文字列を検索/置換する
コマンド |
パス |
文字検索/置換 |
文字 |
文字検索/置換コマンドを使用して、ファイル内の文字列を検索または必要に応じて置換できます。検索および置換の対象は、文字列図形、レコードフィールド、ワークシートセル内の文字列です。
このコマンドを使用すると、文字列アイテムを検索、置換、すべて置換できます。一度使用して次に使用するまで、検索および置換する文字列を含め、すべての設定がそのまま保持されます。
文字列を検索/置換するには:
コマンドを選択します。
文字検索/置換ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
実行内容 |
指定した文字列を特定し、(選択した場合は)新しい文字列に置換します。 |
検索 |
最初に一致する文字列のみを検索します。 |
置換 |
最初に一致する文字列のみを置換します。 |
選択範囲内で置換 |
選択範囲内で一致する文字列すべてを置換します。 |
すべて置換 |
一致する文字列すべてを置換します。 |
検索範囲 |
文書の指定した範囲内で一致する文字列を検索します。 |
文字列図形 |
すべての文字を検索します。 |
レコードフィールド |
引出線付き注釈を含む、すべてのレコードフィールド内を検索します。 |
ワークシート |
すべてのワークシート内を検索します。選択範囲内で置換を選択した場合は、ワークシート用の選択属性が存在しないため、グレイ表示されます。 |
検索する文字列 |
検索する文字列を入力します。 |
置換後の文字列 |
置換する文字列を入力します。検索を選択した場合はグレイ表示されます。 |
オプション |
検索の深さを指定します。 |
アクティブレイヤのみ |
選択状態のレイヤ内のみ検索します。 |
すべてのレイヤ |
表示/非表示に関係なく、文書内のすべてのレイヤ上を検索します。 |
表示レイヤのみ |
現在表示されているすべてのレイヤ内を検索します。 |
大文字と小文字を区別 |
大文字小文字も含め、検索条件と完全に一致する文字列のみを検索します。 |
検索する文字列を入力し、置換する場合は置換条件も入力します。
実行をクリックします。
